查看: 111|回复: 0
新车跑高速检查事项?
发表于 2025-9-21 13:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车跑高速前需要检查检查车辆状况,比如油表,胎压,灯光,制动等方面,还要检查备品,比如故障三角牌,千斤顶,备胎:
1、要检查燃油量。汽车高速行驶,燃料的消耗要比预想的多。以百千米油耗10升的车为例,时速为50千米&#x005c/小时时行驶100千米耗油10升,而在高速公路以100千米&#x005c/小时行驶100千米将耗油16升左右。高速行车油耗明显增加,因此,高速行驶时,燃料要准备充分;
2、要检查轮胎的气压。汽车在行驶中,轮胎将产生压缩及膨胀,,即所谓的轮胎变形,特别在轮胎气压较低、车速较高时,这种现象更加明显,此时轮胎内部异常高温,将产生橡胶层与覆盖层分离,或外胎面橡胶破碎飞散等现象而引起爆胎,发生车辆事故;3、因此高速行驶前,轮胎的气压要比平时高一些。另外,对机油、冷却液、风扇皮带、转向、传动、灯光、信号等一些部位的检查也不容忽视。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286333.html
GMT+8, 2026-10-28 23:58 , Processed in 0.061386 second(s), 20 queries .
