查看: 112|回复: 0
汽车玻璃上有霜冻怎么办
发表于 2025-8-29 18:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果玻璃上有霜冻建议不要直接用热水烫,这样很容易直接导致玻璃破裂。玻璃上有霜冻可以使用塑料的刮片将霜冻刮掉,然后使用抹布擦一下。在上车后要打开挡风玻璃除雾,这样可以避免玻璃起雾。
在冬季的早上汽车的玻璃是非常容易出现霜冻情况的,如果早上要上班,建议提前去处理一下玻璃上的霜冻。
在冬季开车时需要使用空调,但是刚启动发动机后不建议打开空调,建议正常行驶10到20分钟之后再打开空调。
如果刚开始行驶就打开了空调,会导致发动机升温速度变慢,这样会导致发动机动力下降油耗升高。
在冬季行驶时挡风玻璃上也是非常容易起雾的,如果挡风玻璃起雾了就需要使用汽车上的除雾功能了。
前挡风玻璃除雾是依靠空调,后挡风玻璃除雾是依靠电热丝。
打开除雾功能后玻璃上的雾会瞬间变大,然后变小,此时一定要仔细观察前方避免出现交通事故。
打开后挡风玻璃除雾后过一会就会自动关闭,这不是汽车出现了故障,这样设计是为了保护电热丝。
有些车打开后挡风玻璃除雾后,后视镜加热也会开启。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45191.html
GMT+8, 2026-9-28 17:30 , Processed in 0.137325 second(s), 20 queries .
