查看: 75|回复: 0
方向盘抖动跟方向机有没有关系?
发表于 2025-9-21 13:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘抖动跟方向机有一定关系。方向机内部齿条松旷行驶。方向盘抖动会导致转向困难、转向部件磨损、严重的话导致方向盘控制失灵,从而造成重大的交通事故。方向盘抖动的原因如下:
1、怠速时方向盘抖动:如果仔细感受,几乎所有车辆在怠速时轻微的抖动,这是由于共振所引起对车辆的影响;
2、如果方向盘抖动非常厉害,那么就要检查方向盘传动装置的胶套是否有问题、固定方向盘传动装置的螺栓是否松动;还有检查方向盘抖动是否和发动机怠速、转向机有关系;
3、当方向盘打死时也会出现抖动有时还伴随异响,这种情况多为转向机卸压或助力油内有气阻(机械式);4、汽车轮胎出现问题,因为轮胎整体各部分的质量分布不均匀就会造成车轮高速旋转起来后,出现动不平衡状态,会造成汽车在行驶中方向盘严重抖动的现象。这种情况就需要对汽车轮胎进行四轮定位和动平衡,严重的还要更换轮胎。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286249.html
GMT+8, 2026-10-28 22:58 , Processed in 0.185416 second(s), 20 queries .
