查看: 118|回复: 0
刚买新车上高速对车有啥影响没?
发表于 2025-9-21 13:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
看你是什么车了,如果是宝马或奔驰那种高挡车,基本跑50公里就算磨合完了,因为它们的发动机精度很高,不怎么需要磨合:
1、磨合期一般指机械零部件在初期运行中接触、摩擦、咬合的过程。现代多用于形容两件事物或组织内部运作的互相熟悉适应的时间段,也用于形容感情及婚姻开始,互相间接触熟悉的阶段;
2、磨合也叫走合。汽车磨合期是指新车或大修后的初驶阶段,一般为1000~1500公里,这是保证机件充分接触、摩擦、适应、定型的基本里程。在这期间可以调整提升汽车各部件适应环境的能力,并磨掉零件上的凸起物。汽车磨合的优劣,对车的寿命、安全性、经济性将会产生重要的影响;3、出厂后的新车,虽然已经进行过磨合,但是零件的表面依然较粗糙。另外在加工、装配时存在一定的偏差和一些很难发现的隐患。另外,新零件与配件间,有很多金属粒脱落,这些金属粒不仅使零件间的磨损加剧,而且落入机油后还会使机油的质量下降,影响了润滑的效果。由于新的零件在运行时摩擦阻力比正常时期大,所以油耗也会比较高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286287.html
GMT+8, 2026-10-28 22:58 , Processed in 0.076855 second(s), 20 queries .
