查看: 43|回复: 0
检查冷却液液位啥意思
发表于 2025-8-29 18:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘显示检查冷却液液位,这说明汽车冷却液不足,需要及时更换或者是添加冷却液,还有可能是水箱温度过高导致的,在这种情况下,建议车主停车检查。
如果继续驾驶汽车的话,很有可能会导致发动机内部的温度越来越高,对发动机造成比较严重的损伤,所以说,为了减少不必要的损失,建议不要继续驾驶汽车。
汽车上的冷却液也是防冻液,使用冷却液是保证水冷式发动机正常工作必不可少的工作介质,如果没有冷却液介入,发动机在工作的过程中温度会持续上升,这不仅会导致发动机的充气效率降低,同时也会导致发动机的功率下降,过度的损坏发动机内部的零件。
需要注意的是,很多车主都会有一个误区,防冻液不仅仅是在冬季使用,防冻液应该全年使用,在正常保养汽车的状态下,汽车每使用一年就需要更换防冻液。
防冻液罐上面有标注的防冻液刻度线,分别由MAX和MIN代表,在加注防冻液时,只需要将防冻液加注到MIN和MAX之间就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45233.html
GMT+8, 2026-9-28 11:21 , Processed in 0.094261 second(s), 20 queries .
