查看: 106|回复: 0
新车汽车玻璃生产日期不一样?
发表于 2025-9-21 14:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车汽车玻璃生产日期不一样就是不同一天生产的,这个没有什么关系的:
1、首先,数字是这块玻璃的生产年份,代表的是年份最终一位数,如图上8 表明是2008年的。那么怎样就认定是2008呢?为何不是1998呢;
2、这个我们得依据车辆的出厂日期来断定,车辆出厂日期在2007或者2008年,那么玻璃的年份数字8应该是2008的,玻璃和车辆的出产日期是不会相差10年;
3、几个小黑点就是玻璃的生产月份,如果你有仔细观察其他车辆的玻璃,你会发现有些玻璃的小黑点都是在数字前面,有些玻璃的小黑点都是在数字后面;4、如果小黑点在数字前面,那么就用7减去黑点个数;如果小黑点在数字后面,那么就用13减去黑点个数。最终得到的就是玻璃的生产月份。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286205.html
GMT+8, 2026-10-29 05:56 , Processed in 0.254135 second(s), 20 queries .
