查看: 145|回复: 0
空气滤芯价格是多少?
发表于 2025-9-21 14:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤芯的价格是一百元不到即可。汽车空气滤芯更换周期:
1、空气滤芯的更换周期一般是20000公里或者是半年,车主如果长时间在高速行驶可以适当延长更换周期,如果经常行驶在一些路况较差的道路上,那就要在一万公里以内更换一次;
2、对于不同的汽车更换周期自然是不相同的,所以没有一个很绝对的标准,因为这取决于空气滤清器吸如灰尘和杂质的数量;3、同样是一个空气滤清器,在一辆长期行驶于高速公路的车辆上,它可以使用3万公里甚至更长才更换一次;而对于一辆总穿梭与乡村间的越野车来说,它可能两个月内就要更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286162.html
GMT+8, 2026-10-29 05:52 , Processed in 0.099354 second(s), 20 queries .
