查看: 77|回复: 0
汽车胎压调多少合适?
发表于 2025-9-21 14:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合;一般两人的话,胎压数值在2.3也是正常的:
1、轮胎是汽车安全行驶的一个很重要的部件,由于轮胎的原因而造成的事故其后果是很严重的,胎压是轮胎的生命,所以随时保持在正确的胎压下行驶,对车主的人身安全及其爱车的保养都有极大好处;
2、通常轮胎厂家会在轮胎上标注该轮胎的气压值,以致有些车主会按照此数值给轮胎充气;3、但实际上这是不对的,针对不同的车型,轮胎胎压肯定是不同的,所以要按照车辆的标准胎压来充气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286143.html
GMT+8, 2026-10-28 19:01 , Processed in 0.362783 second(s), 19 queries .
