查看: 130|回复: 0
轿车正常胎压多少?
发表于 2025-9-21 14:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准型轮胎为2.4--2.5bar,增强型轮胎为2.8--2.9bar,最高胎压为不应大于3.5bar:
1、我们所使用的家用轿车轮胎胎压值一般都保持在2.4--2.5bar,汽车轮胎是汽车非常重要的组成部分,轮胎胎压就是轮胎的生命,胎压都有最大值和最小值,既不能超过最大值,也不能超过最小值,否则会影响行车安全;
2、气候条件不同时,胎压也会不同,在夏季高温状态下,汽车轮胎的胎压可以稍微降低,冬季可以稍微高一些,无论高还是低,都不能超过正常的胎压范围值,因为胎压过高,会使轮胎与地面的接触面积减少,轮胎所承受的压力比较大,容易对轮胎造成一定的伤害,同时加剧轮胎的磨损,如果遇到地面凸起物或小石子,容易引发爆胎;3、当胎压过低时,轮胎与地面的接触面积会增大,长时间行驶会使轮胎内部温度升高,还会影响轮胎变形,并且还会增加汽车油耗,降低轮胎适应寿命,所以要随时检查轮胎胎压情况,避免危险情况发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286147.html
GMT+8, 2026-10-28 22:23 , Processed in 0.093892 second(s), 20 queries .
