查看: 96|回复: 0
轿车胎压最大能承受多少?
发表于 2025-9-21 14:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车胎压最大能承受4.5bar左右:
1、一般汽车原厂胎压设定的标准范围是在2.2bar到2.8bar之间,最大胎压可以达到3.5--4.2bar,而实际可以承受的最大胎压更大。轮胎的最大承受压力印在轮胎的侧面,一般标注为“MAX PRESS”,它后面的数字就是轮胎标定的最高压力;
2、但标定这个数值时,厂家还会留出30%以上的安全余量。所以向最大胎压是3.5bar的,实际可承受的压力可能在4.5bar以上;
3、厂家建议的胎压是指汽车冷车时的胎压。当汽车高速行驶时,特别是在夏季,胎压会急剧上升。因此,夏季跑长途前,不要将轮胎充气太满,更要随时检查、监测胎压状况;4、如果高速公路上发现胎压过高,可以用普通的钥匙浅插气嘴中的气门芯,即可进行放气。注意不要放气过度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286080.html
GMT+8, 2026-10-27 20:00 , Processed in 0.259659 second(s), 20 queries .
