查看: 98|回复: 0
汽车玻璃水怎么放不出来怎么办?
发表于 2025-9-21 14:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查喷水是否冻住了,喷水电机有没有损坏,保险有没有问题:
1、喷水电机的故障,喷头出现了堵塞。主要检查一下电机的保险丝和电机上的接头;汽车玻璃水出不来了的解决办法:可以到4S店利用高压气枪吹一下喷头;
2、汽车玻璃水怎么加的步骤:一般在汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,我们在行车时如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,这是告诉我们该加玻璃水了;
3、加玻璃水的时候,首先打开前机盖,机盖的开关通常都在驾驶员坐位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了。打开机盖后需要找见喷水壶所在的位置绝大多数车的喷水壶都在发动机舱右边;4、喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志,这个标志全球生产的所有汽车都一样。  只要打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,一般的车需要加4升左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286082.html
GMT+8, 2026-10-29 06:25 , Processed in 0.059826 second(s), 20 queries .
