查看: 134|回复: 0
轿车胎压监测灯亮是什么原因?
发表于 2025-9-21 14:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压监测指示灯亮了应该是没有设定初始值吧:
1、胎压监测是大众的间接式的检测系统,他是通过ABS泵来感知轮胎滚动的周长从而判定胎压的,胎压需要设定默认值,也就是当你四轮充气完成之后需要上路跑几分钟然后长按SET按键,听到咚的一声以后说明胎压监测系认记录了你设定的标准值,在以后如果哪只轮胎低于你设定的这个值了,他就会报警;
2、胎压监测,相信这个系统对于大多数人来说还是个新鲜玩意,而在我们试驾过的车型中装备该系统的车型也不多,不过要按其功能来讲它可算是安全性配置当中比较重要的一项,只是在很长的一段时间内都没有被人们所重视;3、试想一下,无论您的发动机或者底盘性能有多出色,其终究要通过轮胎与地面的接触才能表现出来,而不正确的轮胎压力往往导致车辆性能不能完全发挥。有数据表明,由爆胎引起的车祸在恶性交通事故中所占的比例非常高,而所有会造成爆胎的因素中胎压不足当属首要原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286067.html
GMT+8, 2026-10-29 11:39 , Processed in 0.060319 second(s), 20 queries .
