查看: 84|回复: 0
曲轴位置传感器在哪里
发表于 2025-8-29 18:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的曲轴位置传感器一般安装在车辆的分电器内,或者曲轴皮带轮附近。汽车曲轴位置传感器是用来检测发动机转速、曲轴位置信号的,通过曲轴位置传感器的检测,可以更加直观的了解汽车的工作情况,同时曲轴位置传感器是控制注射和点火时间的主要信号。曲轴位置传感器在微机控制电子点火系统中,利用发动机曲轴角信号计算具体点火时间,可以在更加恰当的时候点火,避免因点火造成的一些汽车故障和产生的一些安全隐患。
附:霍尔式传感器优缺点:
优点:输出为数字信号,精度高,便于车主更加直观的了解汽车的工作情况,出现故障时,也能在第一时间发现,能够减少汽车故障的发生,同时增加了行车的安全性。
缺点:霍尔式传感器对装配要求较高,对于一般的技工人员是无法正常拆卸的,霍尔式传感器为旋转敏感性安装,而且集成有电器元件,对于施工工艺有着比较高的要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45291.html
GMT+8, 2026-9-28 10:57 , Processed in 0.095193 second(s), 20 queries .
