查看: 121|回复: 0
胎压老是低是什么原因?
发表于 2025-9-21 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致胎压老是低的原因为:
1、汽车轮胎破损:当汽车轮胎破损时,轮胎肯定就会产生漏气问题,时间长了轮胎气压也就低了。当汽车轮胎破损时,一定要进行及时的修补或者更换,防止发生安全隐患问题;
2、修补轮胎的方法有很多种,包括热补法、蘑菇钉法、胶皮法等,如果轮胎磨损的比较严重,最好直接更换新的轮胎。在更换完新轮胎后,要及时对汽车做四轮定位处理,防止车辆跑偏;
3、汽车轮胎慢撒气:导致汽车轮胎慢撒气的原因有很多,包括轮胎自然老化、车辆停放时间太长等;4、当汽车停放的时间比较长时,需要将其停在平坦且坚硬的路面上,防止轮胎长期受到挤压而变形。并且,如果汽车长时间不开,要每隔一星期将汽车启动一次,使发动机内的油液和电瓶能够正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286034.html
GMT+8, 2026-10-29 09:18 , Processed in 0.511252 second(s), 20 queries .
