查看: 122|回复: 0
奔驰glc多久换变速箱油
发表于 2025-8-29 18:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰glc变速箱油的更换时间为2年或者四万公里,正常来讲,自动变速箱在正常情况下,每2年或者四万公里就要更换一次,由于变速箱内部的结构不同,更换周期也就不同。
变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,使用变速箱油可以保证变速箱正常工作,同时可以延长变速箱的使用周期。
相对于手动变速箱来说,自动变速箱的结构和工作原理是不同的,自动变速箱具有可以实现自动换挡的功能,在驾驶汽车的过程中,变速箱整体的舒适性比较好。
需要注意的是,自动变速箱内部的结构要比手动变速箱复杂,变速箱内部的零件精密,因此在保养方面会有着更高的要求,对变速箱油的需求也有一些规定。
在使用汽车的过程中,需要经常检查变速箱的油位和定期更换变速箱油,如果汽车上装有变速箱油滤清器,换油时还需将滤清器同时更换。
在更换变速箱油时,要根据变速箱的类型进行更换,因为混合使用变速箱油会导致变速箱油的性能下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45251.html
GMT+8, 2026-9-28 06:15 , Processed in 0.093570 second(s), 20 queries .
