查看: 143|回复: 0
发动机链条异响怎么办?
发表于 2025-9-21 14:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机链条异响解决方法如下:
1、链条张紧装置没有张力、正时链条被抻长、导链板异常磨损、正时链轮异常等原因。涉及到更换机械零件,哪个零件坏了换哪个;
2、没有及时更换发动机机油,导致异响。需要用到机油润滑,如果机油没有得到及时更换,链条会发生异响。更换机油解决问题;3、检查是否存在机油泵损坏,导致机油供给不足,导致正时链条得不到及时的润滑,以至于导致发生异响。更滑或者修复机油泵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286045.html
GMT+8, 2026-10-29 00:27 , Processed in 0.100999 second(s), 20 queries .
