查看: 121|回复: 0
汽车玻璃修复液是什么成分?
发表于 2025-9-21 14:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃修复液是树脂制造的,和3M胶一样:
1、汽车玻璃修复剂主要成分为光敏树脂,用了之后不仅重新具有安全作用,其修补强度和透光率通过国际认证的,作用还是有的;
2、修补的时候一定要选择符合国家标准的工具(符合GB 9656-1996安全玻璃标准)不过目前国内只有一家公司对用此修复剂修复后的玻璃进行了检测,其结果则是符合汽车玻璃安全标准,目前并无其他厂家能够通过检测;
3、玻璃修复剂的优势非常明显,但也同样具有明显的单一性,就是只能修补前挡风玻璃的小裂缝或小伤口,直径3cm以内无较长裂纹的情况下才能修复。当然,这些还是需要专业的玻璃修补师傅来判定;
4、汽车玻璃不小心划伤这种情况比较常见,但具体能否修复,还是需要看位置以及深浅来下决定的,如果是硬伤或者深度划伤,则无法修复;
5、修复方法有抛光处理和利用树脂修补两种常见方法,树脂修复不会对玻璃整体强度有太大影响,而抛光处理则并不建议,因为抛光处理后的玻璃慧产生光畸变现象,容易使人头晕,影响安全;6、为避免汽车玻璃受损,车主不要尾随大型车辆比如货车之类的车辆后面行驶,停车的时候要选择一个安全,没有高空抛物可能性的区域来停靠车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286032.html
GMT+8, 2026-10-29 02:50 , Processed in 0.064287 second(s), 20 queries .
