查看: 126|回复: 0
轿车胎压不同可以吗?
发表于 2025-9-21 14:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
轿车胎压不同当然不行啦:
1、首先说胎压为什么这么重要。胎压过高,轮胎和地面的接触面积就会减小,轮胎接地部分承受的压力就会变大,使得其磨损变大,不过也会省油一些。但抓地力减弱,特别是在急刹时的刹车距离会变长;
2、胎压过低,轮胎与地面的接触面积变强,摩擦力变大,抓地力相应变大,但更加费油。同时,由于胎侧变形严重,会让轮胎寿命降低;
3、胎压并不是一个固定的数值,夏季温度高,胎压应适当的降低,一般在2.2—2.4bar之间应为正常,春季时20度左右一般胎压保持在2.3-2.5bar;4、根据热胀冷缩的原理,夏季胎压可以比正常值低0.1-0.2,冬天可以比正常值高个0.1-0.2。这里正常值可以看说明书或车身也有。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286022.html
GMT+8, 2026-10-28 18:17 , Processed in 0.239291 second(s), 19 queries .
