查看: 131|回复: 0
汽车玻璃水冻住了怎么解冻?
发表于 2025-9-21 14:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车玻璃水冻住了的解决办法:
1、如果在使用玻璃水时发现汽车玻璃喷不出水来而玻璃水已经加满时,可能是由于玻璃水冻住造成的,玻璃水冻住后不要再进行喷水操作,避免损坏喷水电机;
2、如果太阳比较好,可以将汽车开到太阳底下,打开汽车的引擎盖,如果汽车玻璃水结冰不是很厉害,晒一段时间就会化开;
3、在冬天添加汽车玻璃水时,检查是否有残留的水分,如果之前加过自来水在水壶里,一定要把水放干净,避免在冬季温度较低时出现结冰现象;
4、在选择玻璃水时,建议车主选择质量好的玻璃水,看好包装标识, 要有明确的生产厂家、地址、生产日期等,在购买时,如果发现包装很粗糙、生产日期模糊不清,不建议车主购买;5、冬季选择防冻型的玻璃水,防冻型的玻璃水不容易结冰,抗冻能力要强,可以有效的避免在冬季使用时出现结冰的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/286035.html
GMT+8, 2026-10-28 19:00 , Processed in 0.327505 second(s), 20 queries .
