查看: 108|回复: 0
驻车暖风冒烟怎么回事
发表于 2025-8-29 18:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
驻车暖风冒烟有可能是燃油燃烧不充分导致的,在这种情况下可以适当的调整油泵的喷油量,也有可能是电瓶电压或者是电流不够,火花塞温度达不到,使混合油气燃烧,所以才会产生冒烟的现象。
驻车暖风机出现故障的原因有三种,分别是火焰传感器没有正确连接、火焰传感器的引线短路或断路、火焰传感器损坏。
如果是火焰传感器没有正确连接,首先应该检查一下线束或者是插件是否连接正确,引线是否出现松动的现象,如果是火焰传感器的引线短路或断路,最简单的检测方法就是使用万用表检查火焰传感器的引线,查看一下引线是否出现短路或者是断路的情况,如果出现损坏,建议及时更换或修复。
如果是火焰传感器损坏,同样可以使用万用表检查火焰传感器是否出现损坏的现象,建议及时进行更换。
需要注意的是,如果汽车长时间处于怠速驻车的状态,建议不要使用汽车上的空调系统,这会对空调系统造成一定的伤害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45297.html
GMT+8, 2026-9-29 03:56 , Processed in 0.112847 second(s), 20 queries .
