查看: 115|回复: 0
汽车玻璃水加哪里怎么用?
发表于 2025-9-21 14:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在发动机机舱,有一个蓝色得盖子,盖子上有一个扇形标志,直接添加就可以,玻璃水壶不可以添加自来水和纯净水,需要添加专用玻璃水,作用有:
1、清洗性能:车窗净是由多种表面活性剂及添加剂复配而成。表面活性剂通常具有润湿、渗透、增溶等功能,从而起到清洗去污的作用;
2、防冻性能:能显著降低液体的冰点,从而起到防冻的作用,能很快溶解冰霜;
3、防雾性能:玻璃表面会形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰;
4、抗静电性能:用车窗净清洗后,吸附在玻璃表面的物质,能消除玻璃表面的电荷,抗静电性能;5、润滑性能:粘度较大,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕;
XXX:https://www.che9.com/wenda/286029.html
GMT+8, 2026-10-29 09:37 , Processed in 0.060459 second(s), 20 queries .
