查看: 96|回复: 0
大众汽车玻璃水加哪里?
发表于 2025-9-21 14:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众朗逸玻璃水加注口位于发动机舱的右侧:
1、玻璃水的是易损耗品,所以要定期进行检查,玻璃水壶里面一般有刻度线可以对准,所以添加时不要越过刻度线;
2、大众汽车加玻璃水流程:在汽车的仪表上都会有一个玻璃水液位指示灯,我们在行车时如果玻璃水快用完了,这个灯就开始一闪一闪的,这是告诉我们该加玻璃水了;
3、加玻璃水的时候,首先打开前机盖,机盖的开关通常都在驾驶员坐位前的仪表台下方。只要轻轻的拉动机盖就打开了;4、打开机盖后需要找喷水壶所在的位置,喷水壶盖儿上边都有一个和指示灯一样的标志;打开壶盖儿就可以给里边加玻璃水了,注意看玻璃水壶里的刻度线位置,不要加多了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285927.html
GMT+8, 2026-10-29 10:22 , Processed in 0.096998 second(s), 20 queries .
