查看: 176|回复: 0
发动机噪音变大原因是什么?
发表于 2025-9-21 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机噪音变大原因如下:
1、水温:如果发动机噪音大,也有可能是水温过高,要看看水温表是否正常,发动机舱是否有冒烟的现象。一定要注意入冬前要换好冷却液;
2、机油:如果车辆的机油粘稠度过高,容易导致发动机运转出现问题,润滑作用变差,导致发动机噪音大。所以这时要及时去修理厂检查是否该更换机油了,或者自己算一下保养的时间是不是到了;
3、隔音:如果在外边听着发动机运转正常,坐在车里感觉噪音偏大,说明你的车辆隔音效果很差。应该检查车辆的密封条,看看有没有老化的现象。或者增加车辆的密封效果,再试试噪音如何;
4、皮带:查看皮带是否有松动的情况,有时候皮带松动了,会导致发动机舱的声音变大;5、怠速:如果怠速时感觉噪音比较大,车辆怠速偏高,很可能你的爱车节气门、进气道、喷油嘴该做下清洗了,尤其是节气门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285891.html
GMT+8, 2026-10-28 22:30 , Processed in 0.106125 second(s), 19 queries .
