查看: 124|回复: 0
空气滤清器和空调滤清器几公里换?
发表于 2025-9-21 14:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气滤清器和空调滤清器建议一万公里更换一次:
1、空气滤清器的主要作用就是用于过滤空气中的杂质,为发动机做功提供清洁的气体,在这过程中,空气中的杂质被吸附在空滤表面;
2、到达一定里程之后,就会形成上图(黑)所展示的样子,此时的过滤效果已经很差了,必须及时进行更换。此外,当您发现车无力、发动机声音反闷、费油时,应及时更换空气滤清器;3、如果汽车行驶中使用过脏的空气滤清器,会使发动机进气不足,使燃油燃烧不完全,导致发动机工作不稳定,动力下降、耗油量增加的现象发生。因此,汽车必须保持空气滤清器的清洁。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285834.html
GMT+8, 2026-10-29 01:38 , Processed in 0.060909 second(s), 20 queries .
