查看: 120|回复: 0
刹车偏刹解决办法
发表于 2025-8-29 18:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车跑偏可能是因为汽车轮胎或者是汽车刹车本身原因造成的,检测方法有以下三点。第一在制动上进行调整、维修。测试时,如果刹车痕迹不一致,刹车跑偏是刹车制动造成的。重点为前轮制动。第二转向系进行调整、维修。测试刹车痕迹基本一致了,还是跑偏,就要检查转向系各个球头部位是否松旷、方向机自由行程是否过大、检查前束等进行解决。重点检查立人销是否松旷。第三检查前桥悬挂是否松旷。重点检查吊耳与钢板销、左右两侧弹簧高低以及弹力大小是否一致。
引起刹车跑偏的原因有很多,但是千万不能不管,因为刹车跑偏时非常危险的,随时都可能因为这个造成交通事故,一般情况下刹车拗片都是由以下原因造成的。两侧刹车片或刹车蹄片使用了不同品牌不同的规格,造成了摩擦效果不同,致使两边刹车效果不一样,或者因为刹车分泵漏油使某一边刹车片因有油使刹车效果变差。两边刹车盘或刹车鼓摩擦系数不一致,如一边光滑一边粗糙,刹车盘的一面光滑一面粗糙,使得两边刹车效果不一致。刹车分泵有泄漏或刹车管、接头有泄漏会使两边刹车效果不一致,或者有一边的分泵活塞发卡、发涩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45312.html
GMT+8, 2026-9-29 04:22 , Processed in 0.094094 second(s), 20 queries .
