查看: 97|回复: 0
发动机声音沉闷怎么回事?
发表于 2025-9-21 14:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机声音沉闷:
1、检查供油系统,更换汽油滤清器,清洗喷油嘴,影响发动供油需求标准;
2、检查供电系统,火花塞的点火头是否建议过大,导致跳电频率慢,影响发动机燃烧质量,建议更换;
3、检查进气系统,空气滤清器脏不脏,真空管有没有老化漏气,清洗节气门,会影响进气量;
4、检查排气系统,三元催化是否堵,影响排气顺畅度。建议清洗,或者更换;5、检查发动机缸压是否达到标准,标准缸压为8公斤以上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285806.html
GMT+8, 2026-10-29 15:27 , Processed in 0.141352 second(s), 20 queries .
