查看: 120|回复: 0
发动机抖动宝马怎么回事?
发表于 2025-9-21 14:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机抖动的可能原因:
1、设备故障导致的抖动,如点火线圈、水温传感器、火花塞不工作,缺缸等等工作不正常;
2、这种抖动较为明显,有时直接就象是汽车的晃动,这样的抖动应该在维修站里可以检测了出来,但对于偶然出现的,可能连维修站也无法查出原因来;
3、冷车起动时和逐渐可以从车内感觉到的抖动;
4、冷车启动有抖动可能是由于汽油不好导致产生汽油结胶,造成冷启动时发动机有明显的抖动故障现象,清洗油路或长期添加汽油清洁剂是有好处的;5、建议换个汽滤,然后加专用汽油添加剂,能保证减少因为汽油问题而导致的故障现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285746.html
GMT+8, 2026-10-30 18:07 , Processed in 0.151835 second(s), 20 queries .
