查看: 104|回复: 0
jeep大指挥官的大灯怎么调
发表于 2025-8-29 18:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
jeep大指挥官的大灯调节按钮在方向盘的左下方,具体的调节方式需要根据汽车的运行状态来决定,如果汽车自身的重量或者是装载的货物过多时,大灯调节的高度也是不同的。
值得一提的是,在调节大灯之前,需要先将汽车通电,同时开启汽车的前大灯,主要是调节前大灯的光束。
如果汽车在行驶过程中没有太大的载荷,在正常驾驶汽车的过程中,只需要将大灯调节在0的位置即可,如果车内的乘客数量和汽车的载重发生变化时,前大灯的高度要比正常位置高,也就是说,汽车的载重越大,大灯的高度就会越高。
另外,根据车型的不同,大灯的旋钮档位可能会不同,上面标注的1、2、3、4分别代表不同的大灯高度。
如果找不到合适的地点调节大灯的高度,建议将汽车开到地下车库,将车头正对墙体,车头与墙体的距离尽量要控制在5-6米,建议车内坐一位乘客,不要让车辆处于空载的状态,这样可以使车灯调节的更加准确。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45201.html
GMT+8, 2026-9-28 05:14 , Processed in 0.127927 second(s), 20 queries .
