查看: 132|回复: 0
发动机抖动厉害怎么回事?
发表于 2025-9-21 14:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致发动机抖动的原因如下:
1、点火系统问题,如果汽车点火系统出现故障,会造成点火系统工作不良,火花塞跳火状况不好等问题,会导致汽车在怠速时出现怠速不稳定故障,解决方法就是检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,是否有火花塞积碳过多问题,一旦发现,马上清理或者更换火花塞;
2、燃油品质过差,会损害发动机的性能,进而引起怠速抖动的问题,解决方法就是及时清理汽车节气门;3、发动机内部的积碳过多,在冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难,在这种情况下,只有等到积碳吸收的汽油饱和,才容易着车,发动机的可燃混合气时稀时浓,造成冷启动后怠速抖动,解决方法就是清洗油路,检查怠速马达是否有积碳应该清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285743.html
GMT+8, 2026-10-29 02:29 , Processed in 0.082118 second(s), 20 queries .
