查看: 140|回复: 0
节气门传感器故障表现是什么?
发表于 2025-9-21 14:40:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门传感器故障表现:
1、汽车的节气门位置传感器最容易出现故障的地方是在传感器的1&#x005c/4处,因为司机经常以这个角度开启节气门,长时间的工作就会导致这个部分磨损严重;
2、当出现故障时,发动机的表现就是急加速的时候提速变慢,动力上升慢;3、自动变速器的表现就是出现换挡推迟或者挡位不准确。如果是传感器上的IDL触点出现问题,那么发动机就会出现怠速高和怠速游车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285679.html
GMT+8, 2026-10-30 15:04 , Processed in 0.083624 second(s), 20 queries .
