查看: 158|回复: 0
节气门开度复位怎么办?
发表于 2025-9-21 14:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门开度复位方法是:
1、在清洗完以后,需要初始化电脑数据,让电脑记录新的节气门开度数据;
2、初始化节气门的最大开度方法:插入钥匙,将钥匙开到第二挡。就是全部警示灯都亮起,但是还没着车那一挡,保持15到20秒,然后将油门踩到底,节气门保持最大开度,保持15到20秒,然后关闭钥匙门,拔出钥匙,等待20到30秒就可以了;
3、初始化节气门最小开度方法:先插入钥匙,开到第二挡,然后等待15到20秒,接下来直接关闭钥匙门,拔出钥匙,等待20到30秒就可以了;4、如果不复位,发动机就会出现怠速不稳,转速过高的情况,情况甚至比没清洗之前还要糟糕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285640.html
GMT+8, 2026-10-29 21:38 , Processed in 0.104698 second(s), 19 queries .
