查看: 113|回复: 0
机油滤芯更换教程是什么?
发表于 2025-9-21 14:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油滤芯更换教程如下:
1、使用汽车升降架,架住汽车的地盘,把车辆上升到够得到操作的地方,一定要注意安全,避免车辆突然下落;
2、释放机油,在车辆下面有个机油放油口,只要旋开放油口,机油就能流出,可以观察机油颜色,正常的机油是可以透光的,如果发黑那就要及时更换;
3、旋下机油滤芯,机油口流速变慢,这个时候就可以旋下机油滤芯进行二次释放,机油滤芯拆卸相对费事,需要使用专门滤芯扳手,然后让舱内机油淌干净;
4、机油全部淌干净以后,就可以更换机油滤芯了,使用滤芯扳手安装新的滤芯,旋紧,然后把放油扣的旋钮旋紧,把车子放下来;
5、往注油口倒机油,选择适合自己车辆的机油,根据排量选择容量,倾倒机油,然后拔出机油尺查看机油是否足够,机油也不宜过多,适量最好;6、发启动发动机听一听车辆有没有杂音,然后拔出机油尺查看机油是否溢出或者到下限。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285506.html
GMT+8, 2026-10-29 02:28 , Processed in 0.208374 second(s), 20 queries .
