查看: 139|回复: 0
三元催化器清洗价格是多少?
发表于 2025-9-21 14:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
三元催化器清洗价格是在200元左右,汽车三元催化器清洗周期:
1、通常车辆每行驶3万公里需清洗三元催化器,感觉到车辆费油、动力下降时,需检查三元催化并按需清洗,车辆每次作清洗喷油嘴、节气门和进气道养护时,最好顺便清洗三元催化,车辆在上年检前最好也对三元催化进行清洗,确保顺利通过尾气检测,燃油品质较差时,燃油中含有硫、磷、铅以及所使用的抗爆剂中含有锰,这些化学成分在燃烧后随着废气的排出,会在三元催化器内部形成化学络合物,三元催化器因其蜂窝状结构很容易堵塞,燃油使用含锰抗爆剂,润滑油使用含硫磷抗氧剂,道路拥堵等原因,三元催化器很容易出现中毒失效堵塞问题;
2、随着车辆长久的使用,废气中便不乏有积碳等物质附着于三元催化的多孔陶瓷载体上,而长此以往,便极有可能会发生堵塞,三元催化器并不像机油、机油滤清器那样有着固定的更换周期,一般来说,只有在三元催化堵塞的时候才需要进行清洗,清洗频率在每3万公里清洗一次算是比较适中的,城市道路拥挤,开开停停的状况会使燃油不充分燃烧,不充分燃烧产物会附着在三元催化器表面,不仅加重了三元催化的工作强度,而且也容易在三元催化上形成积碳,导致其堵塞;3、很多车主以为清洗积碳就是洗洗节气门、进气道、弄弄喷油嘴等,再深入一点可能会关注火花塞的情况,但是这都是起到治标的作用,由于节气门的位置在最后一个环节,仅仅是清洗节气门等位置,是无法起到根本的作用的,所以建议清洗节气门等位置时,连同三元一起清洗,如果为了节约成本,也请定期清洗一下三元催化器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285452.html
GMT+8, 2026-10-30 01:28 , Processed in 0.090262 second(s), 20 queries .
