查看: 100|回复: 0
猎鹰的发动机参数
发表于 2025-8-29 18:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
猎鹰有两款发动机可以选择,其中一款是1.6升的自然吸气发动机,另一款是1.8升的自然吸气发动机。其中,1.6升自然吸气发动机的最大功率为74kw,最大扭矩为134N·m。1.8升自然吸气发动机的最大功率为98kw,最大扭矩为165N·m。
截止到2019年10月,市面上的汽车发动机一般分为自然吸气发动机和涡轮增压发动机。
自然吸气发动机的故障率比较低,后期维修和保养的成本比较低,但是动力一般。涡轮增压发动机的动力强劲,燃油经济性更好,但是后期维修和保养的成本更大。
一般来说,如果汽车作为家用,那么可以选择自然吸气发动机,如果追求动力,那么就选择涡轮增压发动机。
关于猎鹰:
猎鹰是永源汽车生产的一款小型suv,售价区间为8.08万元-10.38万元。
在车身尺寸方面,猎鹰的长宽高为4223x1770x1680mm。
在动力方面,猎鹰采用的是1.6升的自然吸气发动机和1.8升的自然吸气发动机。
在变速箱方面,猎鹰有5挡手动和4挡自动可以选择。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45274.html
GMT+8, 2026-9-28 13:15 , Processed in 0.094263 second(s), 20 queries .
