查看: 159|回复: 0
装倒车影像需要打孔吗?
发表于 2025-9-21 15:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
装倒车影像需要打孔:
1、首先安装之前应该说明了,要想安装倒车影像,您的汽车的导航还是CD机必须支持倒车影像的功能,从车的前部还是后部传输过来的信号导航必须能够转换成图像才行,如果你的导航有影像输入结构我就告诉您怎么装这个东西;
2、现在大部分的倒车影像都是不是在后杠上打孔的了,都是集成在牌照灯上面,从牌照灯下面出来一个探头。买探头的时候应该注意了,要适合自己的车辆才好;
3、买回探头来以后,我们把牌照灯拆下来,然后再装上去就可以了。从倒车影像那里出来两个线,一个红色的,一个黑色的,红色的我告诉你是接倒车灯的正极线,黑色的可接可不接。所谓倒车灯的正极线,就是在汽车挂倒挡的时候,有电的那颗线;4、把线整理好,找个不显眼的地方固定起来。然后把信号线甩到前面去就可以了。这个事一般的车型都可以的,但是有的车型是需要接继电器的,说起来比较麻烦,但是大意就是倒车灯线上的电不稳定,需要借别的线的电给摄像头供电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285231.html
GMT+8, 2026-10-29 06:20 , Processed in 0.063226 second(s), 20 queries .
