查看: 102|回复: 0
油门抖动怎么回事
发表于 2025-8-29 19:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果油门踏板出现了抖动的情况,这是由于发动机在工作时运转平顺性较差导致的,出现这种情况可能是发动机缺缸或火花塞长时间不换导致的。出现这种情况后应该去更换火花塞。
火花塞是发动机点火系统中重要的部件,这也是一个需要定期更换的易损件。
火花塞是有电极的,这个电极长时间使用间隙会变大,这样会影响火花塞的点火强度。
火花塞长时间使用电极上也会有积碳,积碳也会影响火花塞的点火能量。
建议大家定期更换火花塞。
在拆下火花塞之后应该使用专用贴纸将安装火花塞的孔贴住,这样可以防止异物掉入汽缸内。
在安装火花塞时应该使用专业的扭力扳手将火花塞按照规定力矩拧紧。
如果火花塞拧的不紧,会导致汽缸漏气,如果拧的太紧,可能会导致火花塞断裂。
在购买火花塞时,一定要选择适合自己汽车发动机的型号,并且要选择大品牌的产品。
如果发动机缺缸了,那需要检查一下这个汽缸的点火线圈是否损坏。
点火线圈是升高电压的,点火线圈与火花塞连接。
如果点火线圈损坏了,火花塞也是无法点火的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45320.html
GMT+8, 2026-9-27 21:42 , Processed in 1.816041 second(s), 20 queries .
