查看: 100|回复: 0
怎样设置倒车影像线?
发表于 2025-9-21 15:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置倒车影像线的方法:
1、基准线必须设置在距离车辆约1米到1.5米的位置。基准线的实现基本上是基于汽车的软件仿真框架,但它与车后摄像头的匹配程度有很大关系。喵喵把卷尺放在车尾,然后每隔一米放一根竹筷,全长三米;
2、现在用绿线接近公路大王的投影,也就是说,说到地面投影,你可以看到它有多远。投影到地面的距离是1.5米,实际上是1米,比投影到地面的距离少50厘米。因此,倒车影像的三条参考线仅供参考,不能作为实际距离的估计。它投射到地面的效果和投射到实体对象的效果存在错误。不同相机的广角不同,高度调节也不同。这些数据将影响三条参考线的实际距离;
3、再次备份,以便参考线可以到达推车的下部。由于其透视性,相机投射在车后的参考线只能作为参考。而不同的摄像头,不同的汽车软件差距很大。此外,投影到地面的效果与投影到实体对象的效果之间存在间隙。参照线只能用作参照。如果平时不放心,倒车时不要让它接近红线区域,踩黄线区域停车;4、由于相机和汽车软件种类繁多,我们必须根据自己的实际情况如果你想精确地控制距离,你也可以用卷尺把它留在车后。测量你的汽车参考线之间的距离。同时,如果你的停车环境后面有一辆大车,你必须在参考线之外量一点。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285201.html
GMT+8, 2026-10-29 08:35 , Processed in 0.163955 second(s), 20 queries .
