查看: 135|回复: 0
倒车影像的安装教程?
发表于 2025-9-21 15:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车影像的安装教程如下:
1、开工,先把中控这一圈撬下来,然后把螺丝拧下来。顺序是先右面中间撬,然后上面左边撬,然后上面右边撬,然后右面下边撬;
2、然后撬左边这个板子,座椅上放着的是撬下来的东东,黄色的塑料片就是用来撬的工具。另外有个十字螺丝刀和扳手就OK了;
3、撬下来以后把这边的几个螺丝拧掉,然后把方向盘下面这一大块弄开(就是包括点火开关的这一大块,比较紧,上下多撬撬耐心撬就开了),完全取是取不下来的,但是必须弄开,因为点火开关后面有个螺丝必须拧掉才可以撬开仪表盘。顺序就是撬开方向盘下面的这个面板(带点火开关的),然后撬开仪表盘面板(不用取下来,因为只是压到空调面板了)然后撬开空调面板,再然后就可以取下来CD中控啦。总之就使劲撬,太心疼是撬不开的;
4、取下来滴CD,以后连个音箱听听MP3应该不错。得把那个空调出风口也卸下来安到新的导航上;5、接下来搞倒车可视,原来的牌照灯也是撬的,里面有卡扣,撬开后把灯泡拧下来,拧到专车专用的新的带牌照灯的摄像头上,然后接上电源就OK。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285186.html
GMT+8, 2026-10-30 05:35 , Processed in 0.072021 second(s), 20 queries .
