查看: 84|回复: 0
嘉实多磁护真假怎么查询?
发表于 2025-9-21 15:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多磁护查询真假的方式:
1、没开瓶之前的辨别,一般差机油晃动时声音很响,很脆,就像一瓶矿泉水晃动的声音一样;
2、而好机油是带粘性的,晃动的声音也会截然不同。买的时候,可以相互晃动对比就知道了,这个其实是最简单最直接,也是最好使的方法;
3、一些粘性好,颜色好的机油未必就是好机油。这个是要开盖看的,加完机油后,再看瓶底层是否有黑色沉淀物,如果有,那么恭喜你中奖了,这肯定是废机油提炼出来的。一些好的废机油经过再过滤以后就又变成了新机油。而这种油靠晃动来辨别的话,还真不行,因为它的粘性还在,只是颜色或耐温耐磨上有些欠缺。所以一些人为了达到盈利为目的,就采取过滤的方式来蒙混过关;4、最后要说的是,买机油到正规的专卖店去买才是最放心的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285133.html
GMT+8, 2026-10-29 12:41 , Processed in 0.098704 second(s), 20 queries .
