查看: 154|回复: 0
涡轮增压器怎么维修?
发表于 2025-9-21 15:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压器坏了,不能维修的。涡轮增压器坏了的表现:
1、发动机功率大幅降低,加大油门功会冒黑烟;
2、涡轮增压泵实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸;3、当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285072.html
GMT+8, 2026-10-29 06:44 , Processed in 0.061281 second(s), 20 queries .
