查看: 84|回复: 0
涡轮增压保养周期是多久?
发表于 2025-9-21 15:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮保养周期按照汽车使用说明书的要求保养即可。涡轮增压发动机使用的是全合成机油,运行10000公里左右更换,同时可以做全车检查保养。定期保养能够消除隐患,保证车子的正常运行,延长车子的使用寿命。
涡轮发动机要习惯性检查增压器,具体如下:
1、在出车前、收车后,应检查气道各管的连接情况,防止松动、脱落而造成增压器失效和空气短路进入气缸;
2、当发现机油突然变脏,并且曲轴箱压力迅速升高,机油的过度消耗等现象时,要检查涡轮增压器的密封环是否失效;3、因为如果密封互不干坏了,废气会通过密封环进入发动机润滑系统,将机油变脏,并使曲轴箱压力迅速升高,此外发动机低速运转时机油也可能会通过密封环从排气管排出或进入燃烧室燃烧,从而造成机油的过度消耗,产生“烧机油”的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285112.html
GMT+8, 2026-10-29 13:42 , Processed in 0.079669 second(s), 20 queries .
