查看: 109|回复: 0
涡轮增压寿命一般多久?
发表于 2025-9-21 15:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压寿命一般25万公里左右:
1、涡轮增压器全称废气涡轮增压器,该系统将低温低压气体压缩为低温高压气体,增加发动机的进气量,达到多喷油提高发动机功率的目的;
2、增压器本身属于低温部件,但是增压器的动力来源于高温高压的发动机废气,废气温度高达900°C-1000°C;
3、另外在发动机全负荷情况下下,涡轮的转速高达18万-20万转&#x005c/分钟,因此增压器的工作环境非常恶劣,转速又高,对增压器的寿命构成直接的影响;
4、由于高温高转速,对增压器的涡轮材质要求较高,同时轴承需要高效稳定的润滑,对机油、轴承、油封的要求很高;5、因此早期的增压器使用8~10万公里时,甚至更早,会出现增压器前后油封漏油,严重的会堵塞催化器,导致加速困难,随着技术工艺的进步,增压器逐步成熟,如现在的增压器寿命已能够坚持到25万公里左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285048.html
GMT+8, 2026-10-29 02:22 , Processed in 0.150031 second(s), 20 queries .
