查看: 82|回复: 0
涡轮增压有什么缺点?
发表于 2025-9-21 15:19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压的缺点:
1、涡轮增压发动机的缺点是保养费用相对自然吸气发动机来说更高,最高的保养成本就是机油;
2、涡轮增压发动机的保养费用最高昂的非机莫属了,因为涡轮增压器需要更好更贵的机油来工作,它每次运转都是需要机油来提供润滑以及散热作用的;
3、并且因为涡轮增压的转速比较高,所以温度也比较高,因此对机油的要求自然也会比较高;4、从而就直接提高了涡轮增压发动机的保养费用,这是涡轮增压发动机最大的缺点。另外,涡轮增压器的故障率相对也是比较高的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/285063.html
GMT+8, 2026-10-29 04:15 , Processed in 0.115181 second(s), 20 queries .
