查看: 56|回复: 0
摩托车轮胎气压多少合适
发表于 2025-8-29 19:02:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,前轮的胎压是170到200kpa,后轮的胎压是200到220kpa。轮胎是唯一与地面接触的部件,轮胎的气压是非常重要的,气压不能过高也不能过低。胎压过高或过低都会影响车子的操控性。
如果轮胎的气压过低,在高速行驶时轮胎会出现波浪变形现象,这样会导致轮胎的使用寿命降低,并且还会增加爆胎的几率。
如果轮胎的气压过高,会导致轮胎与地面的接触面积降低,这样会影响车子的操控性和稳定性。
所以建议车友们选择正确的胎压。
在平时用车时,也要经常检查一下轮胎的气压,并且要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。
如果轮胎表面存在破损现象,建议立即维修或更换。
建议大家不要长时间将车停着不骑,这样会导致轮胎出现平点,如果轮胎出现平点后会影响轮胎的寿命和性能。
轮胎属于橡胶制品,橡胶制品长时间使用会出现老化现象,所以轮胎是需要定期更换的。
如果轮胎表面出现了比较明显的裂纹,那就需要更换了。
在购买新轮胎时,一定要看清楚生产日期,轮胎放着不用的保质期是三年,出厂超过三年的轮胎不要购买。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45376.html
GMT+8, 2026-9-27 22:57 , Processed in 0.207930 second(s), 20 queries .
