查看: 66|回复: 0
起亚k3加几升机油?
发表于 2025-9-21 15:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚k3机油加3.5L左右是比较合适的,具体可以添加完机油之后看下机油尺刻度:
1、添加完机油之后要启动车辆,然后再熄火,最好是熄火3分钟之后再进行查看;
2、因为更换机油的同时是需要更换机油滤清器的,新换上的机油滤清器内部是没有机油的,启动车辆之后机油会流入机油滤清器内,再熄火3分钟是为了机油可以流入油底壳,这样查看机油是比较标准的;3、注意不可以在坡道上面查看机油量,因为车辆是倾斜的,机油在油底壳内也是倾斜的,所以查看的机油量是不标准。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284909.html
GMT+8, 2026-10-29 02:12 , Processed in 0.095039 second(s), 20 queries .
