查看: 97|回复: 0
哈弗h2发动机正时链条怎么接?
发表于 2025-9-21 15:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h2发动机正时链条还是可以的:
1、正时链条的可靠性很高,正时链条一般在15万公里之内使用是正常的;
2、理论上说,正时链条可以终生免维护,在实际使用的时候,正时链条也会产生一定磨损或者拉长,一般正时链条拉长了就会有异响;3、这样的话张紧器也作用不大了,继续跑的话会容易跳齿了,然后会点火正时不对,发动机油耗高,动力下降等问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284897.html
GMT+8, 2026-10-29 06:09 , Processed in 0.140913 second(s), 20 queries .
