查看: 101|回复: 0
​科鲁兹需要换变速箱油吗
发表于 2025-8-29 19:03:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹在4万公里时就需要更换变速箱油,通常有两种办法:重力换油或者循环机换油。
重力换油时,有着一定的前提条件:前后两次使用的变速箱油是一样的,大约在4L左右。
循环机换油,车辆处于启动状态,这时候变速箱油是在内部流动的,往往会带出里面的脏东西,大约是重力换油的3,需要12L左右。
重力换油时,液力变矩器里的油是放不掉的,所以就会残留很多脏的旧油;循环机的话,整个变速箱里的油全部会被抽出来,比较彻底。
科鲁兹在售的车型只有2018款一款,在2018年8月上市,符合国五排放标准。
2018款科鲁兹采用前置前驱的驱动方式,售价在10.99万到16.99万之间。
2018款科鲁兹的长、宽、高分别为4666mm、1807mm、1460mm,轴距为2700mm。
2018款科鲁兹的前、后悬架为麦弗逊式独立悬架和扭力梁式非独立悬架,助力方式为电动助力。
2018款科鲁兹前、后轮胎的规格均为205/55 R16,备胎尺寸为非全尺寸。
2018款科鲁兹前、后制动器类型为通风盘式和盘式,驻车制动类型为手刹。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45430.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.094920 second(s), 20 queries .
