查看: 145|回复: 0
汽车车膜多少钱?
发表于 2025-9-21 15:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
给汽车贴膜需要根据各地的物价和实际情况,来看需要多少钱。价位一般在500~5000左右:
1、好的车膜隔着物体对着亮处时,如果车膜后的物体非常清晰、透明,并且光线穿透力好,而且运动起来不会有眼前眩晕的感觉。如果是劣质的,就会有边缘模糊,实现不清晰的感觉;
2、优质的车膜在贴膜和撕下来的时候都没有异味,最多只有一点点胶水味。而劣质的车膜在贴膜的时候会发出刺、恶臭的胶水味道;
3、如果是正品车膜,那么车膜的质保单、防伪标号和厂家发货清单都应该是具备的。如果不是正品的,经销商则会出示的是一些授权标书或者用其他授权店经营的名义来销售劣质的车膜;
4、好的车膜外表会有金属光泽和亮度,摸起来也会有金属质感,并且弹一下车膜会发出清脆的响声。劣质的车膜的弹一下发出的声音则会闷闷的;5、另外有一些车主会选择给爱车的天窗也会贴膜,但是建议最好不要贴。因为天窗本身就带有隔热和隔紫外线的涂层,并且车膜由于贴在外层,用热风枪去给车膜烤膜金和定型的时候,可能会给天窗的胶条造成影响,造成胶条老化,日后也有可能会造成漏水的情况。所以天窗最好不要贴膜。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284507.html
GMT+8, 2026-10-29 19:08 , Processed in 0.088992 second(s), 20 queries .
