查看: 81|回复: 0
机油滤清器对比是什么?
发表于 2025-9-21 15:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机滤是5000公里一换,但是如果没有到5000公里,只要是换机油,一般也都把机滤一同换掉:
1、机油滤清器又称机滤,或称机油格,位于发动机润滑系统中。机滤的上游是机油泵,下游是发动机中需要润滑的各零部件;
2、机油滤清器有全流式与分流式之分。全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。分流式清器与主油道并联,仅过滤机油泵送出的部分润滑油;3、机滤对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除,以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等运动副,起到润滑、冷却、清洗作用,从而延长这些零部件的寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/284531.html
GMT+8, 2026-10-28 19:49 , Processed in 0.060028 second(s), 20 queries .
