查看: 82|回复: 0
汽车熄火后发动机还呼呼一阵子
发表于 2025-8-29 19:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
熄火后发出呼呼声音的并不是发动机本身,而是发动机水箱的散热风扇。熄火后为了能够继续给发动机散热,发动机的散热系统还会工作一会,这样对发动机是有好处的。
汽车的水冷发动机有散热水箱,散热水箱在车头部位。
散热水箱的后面是有电子风扇的,这个电子风扇旋转时可以向内吸风,这样可以加快空气通过水箱的速度,这样可以帮助冷却液散热。
如果在发动机熄火之前发动机长时间工作,那熄火后冷却液的温度还是很高的,所以熄火后散热水箱的电子风扇还会运转一会。
有些汽车会使用涡轮增压发动机,这种发动机在熄火后冷却系统也会继续工作,这样可以给涡轮散热。
如果熄火后冷却系统立马就不工作了,此时涡轮的温度是比较高的,这样会导致涡轮的寿命降低。
如果车子在熄火之前发动机工作的时间不长,那熄火后冷却系统是不会继续工作的,因为没有必要。
在平时用车时要关注一下水温,如果水温过高了,那就要及时去更换冷却液了,并且要定期清理一下散热水箱上的脏东西,这些脏东西会影响水箱的散热效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/45374.html
GMT+8, 2026-9-28 00:45 , Processed in 0.094874 second(s), 20 queries .
